首页 电工技术 电工技术
主题:电机检修知识
点击:496 回复:8
电机轴承转外套可以垫铜皮吗如果不可以用什么方法比较好
15-03-04 08:27
以前我们的马达端盖轴承座宽松了,就剪易拉罐的铝皮来垫在里面。
要是宽松得太多,垫薄铜皮也是可以的。
15-03-04 08:37
最好还是换新的,垫皮最好垫一整圈
15-03-04 09:00
可以临时用,但长期肯定是不行的~
15-03-04 09:25
车大,然后加套。
15-03-04 09:27
最好还是重新配电机端盖吧。
15-03-04 10:01
维修中应急使用很正常,不急就等配件来了再处理
15-03-04 10:03
同意秀空师傅,车大,然后加套。我一直这么做的。
15-03-04 16:59
这个轴承套一般都不是太贵吧!
还是建议换新的
搞不好多的问题都出来了!
15-03-04 20:00
