主题:亲们!谁用过这宝贝?
点击:1578 回复:20
ccdcgzg
主机开机风扇正常转,整机没发现异常,就是这个手持的家伙给主人拆开了,不知道这个宝贝是什么工作原理,有懂的快来!!这个是孵化厂用来剪鸡嘴的,就是小鸡刚出生要把鸡嘴剪一下,不然小鸡吃食得劲,长的慢!
最后修改:
2015/3/3 6:02:24
15-03-02 10:35
yejingmao
不是用剪的吧,是用割的吧
15-03-02 10:57
cgmguangming
想起来以前老家养鸡户,用模具套住鸡嘴,让后用烧红的剪刀咔嚓剪掉。
15-03-02 11:22
ccdcgzg
看来很多人知道这事啊!那谁修过这个东东吗?!
15-03-02 11:25
fywsch
那上面不是写着超声波发生器吗。拆开看下是什么损坏了。
15-03-02 12:08
ccdcgzg
手持的那个家伙是什么原理??????
15-03-02 16:14
wang4370
好残忍啊,好好的小鸡还要挨一刀。
15-03-02 20:08
wenquan753
到底是超声波发生器坏了还是什么坏了///
15-03-02 20:45
转身祭喧哗
你看那个是振子,好像那个白的铁的就是吧!量下主机后面那个振子连接的线,和电容的特性一样,最后的电阻越大越好,如果接近无穷大是好的,若果表针动了不回去,或者电阻很小接近短路,就检查线的问题,线如果没问题就检查振子是不是坏了。森么都不会,我不能误导人,这只是仅供参考。希望修好后告诉我们啥问题怎么解决的。
15-03-02 22:07
gjf201337
真下的起手
15-03-02 22:12
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
