电抗器有几种。
1种是消谐用的,用来保护电容(电容是用来改善功率因数的。)不过你的是外出的线,是到工厂的,不需要考虑他们的问题。我倒是没看到,但一般来说,现在的变电站有很多用来改善功率因数的电容,这些需要加电抗器保护电容。
还有就是限制电流的,算下最大短路电流是多少,每个变电站都有阻抗标么值,能计算出来最大短路电流。然后看下开关参数,分断能力是多少,够的话不用,以前断路器分断能力不强的时候发电厂会用到,现在的开关比以前强多了,一般都不用了,分断能力不够的直接换好的开关,要真有那特殊情况不够了,那就得串联电抗了。
15-02-28 09:16
