三菱Mitsubishi
主题:怎么实现步进马达在卡料的时候马上停下来
点击:957 回复:8
最近搞了一台测试印字机,用马达带动一个转盘,转盘分20格。振动盘进料到转盘,但经常会卡料,让马达来回的走动。有没有什么办法在一卡料的时候就让马达停止不动,因为我机器测试处有四根测试针,一卡测试针就断了,所以我要马上停。转盘有图,各位大侠指点指点啊!
15-02-06 23:04
wushulin
步进电机在工作时,电流也会增加,堵转卡料时的电流会徒增。只要在线路上检测电机电流就可以了,当电流上突然上升到一个值的时候,发出信号停机。
15-02-07 08:27
yejingmao
转盘在转的时间是固定的,装个每动作一次转盘转动会感应到的光电开关,在规定的时间没有动作到光电开关就停下来
15-02-07 08:40
k7115
加个编码器 记录电机脉冲在对比如果超过 设定差值 就断开
15-02-07 11:02
guomei1345
加编码器或用光电来检测
15-02-07 11:26
wang4370
吴工的办法应当可行
15-02-07 11:58
cfg168
如果说卡料就能马上导致断针的话,这种事后补救的措施已经没有用处了。
应该解决的是预防卡料的发生才对。比如说改进震动送料机的入料精确度。
15-02-07 15:09
6楼说得有道理
15-07-10 21:03
mlqwain
还是解决震动盘卡料的问题为根本。即使马上停下也已经卡主了,系统会滞后的
15-07-14 12:27
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
