首页 电工技术 电工技术
主题:除尘器风量pid调节
点击:1603 回复:21
dlr
比例度与比例增益的倒数成比例,即:比例度=(1/比例增益)*100%。楼主现在调的是纯比例控制,所以可把变频器的加、减速时间再延长至30S以上,流量信号加上几秒的阻尼,再对比例作用进行调整,文中你提到风机全开的风量问题,那现在风机的供风是否还有余量?
15-02-05 17:12
那楼主超下调调试试啊。
15-02-05 19:48
应该减小比例系数,而不是增大。使超调量一点点就可以了。然后再加上积分慢慢调节。
积分项为0不是去除积分项而是积分项很大,如果想去除积分项应该把TI设成很大的数,或者你直接把PID的I关掉。
15-02-05 21:13
这么高大上啊    表情
15-02-05 22:15
敢问楼主信号阻尼怎么搞,是否是信号延迟,还是几秒平均值。另流量指原来全开为25,现在全开49.供风有余量。
最后修改:2015/2/6 14:48:42
15-02-06 14:36
没明白老兄的话
15-02-06 14:43
dlr
流量信号加阻尼时间实际上就是你说的信号延迟,或者叫信号滤波,其目的是使信号有所迟滞以减少信号的波动来取得相对稳定,变送器大多有调阻尼功能的。 还有12楼说的问题,是比例增益还是比例度,是积分增益还是积分时间(速度),你应查下你所用PLC产品对PID参数的定义,要否搞反了越调越乱。
最后修改:2015/2/6 16:09:31
15-02-06 16:07
刚才查了下,变送器有一个滤波系数,类似于你讲的,主要是信号平稳的。看plc说明应为比例增益,厂家推荐4000-10000%。明天再试。谢了。
15-02-06 17:23
我的意思是把P参数超下调试试。看这曲线要调不少呢
15-02-06 19:29
“超下调”是否是朝下调的意思?
15-02-10 09:47
上一页 下一页
