首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙cpm2ae 和 信捷触摸屏OP320 的通讯问题,
点击:1751 回复:10
小弟的一个客户,现在设备 plc 是欧姆龙cpm2ae  ,触摸屏坏了,客户想用带键盘的,想到了op320,但是好像plc 和屏同学是个问题。
plc 只有一个20针铁头线  就是 CIF02线,  想问问各位要是同学要怎么做线。 这款plc 中间有com 口的位置,但是没有焊接com口
15-02-02 21:52
呵呵;如果是CPM2AH,可以直接连;
CPM2AE的不带RS232,可以加一个CPM1-CIF01通讯模块;
15-02-03 10:49
用国产的编程电缆就可以通讯了,连接过很多了
15-02-03 10:59
CPM2A个人觉得是比较经典的机器了,和CQM1H有的一拼。CPM2AE就蛋疼了,没RS232口
15-02-03 11:06
引用 ytleaderplc 在 2015/2/3 10:59:09 发言【内容省略】
大大,现在有一个cpm1a 没有com口,有国产编程口转 com的线,要是和欧姆龙通讯 怎么接线呢?
15-05-03 12:28
用国产的编程电缆就可以通讯了
这不是很清楚的告诉你了。兄弟
15-05-03 13:47
引用 ytleaderplc 在 2015/5/3 13:47:55 发言【内容省略】
国产通讯线,直接插到威纶通没反应,加他带的欧姆龙线还是没反应,你说着郁闷不。威纶通是tk 6070ip
15-05-03 15:49
线的型号 cqm cif02,郁闷了,
15-05-03 16:14
你到底是要和文本还是和触摸屏通讯?
TK6070IP触摸屏是不能直接通讯的
需要加延长线
15-05-04 10:59
引用 ytleaderplc 在 2015/5/4 10:59:52 发言【内容省略】
现在用 他们以前 cpm1a 和海泰客 通讯的dp25的线,改成dp9和威纶通tk6070通讯了
海泰客的线 里面有芯片,通讯正常
15-05-04 21:46
上一页下一页
