首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出电流问题
点击:1494 回复:20
恢复出厂设置了,但是机种代码改不了,额定电流也改不了,刹车基准电压改不了,就是主板对应功率设定的参数都改不了,不知道是不是这个问题
15-02-03 14:17
恢复出厂设置了也不行,关键的参数改不了,想改设置也不行啊
15-02-03 14:18
还是实测以下电流吧,估计显示的电流值是假的。
15-02-03 16:19
空载时显示有3A,显示不准的吧?你测量出的应该是对的。
15-02-03 18:01
主板上的功率没改过来。要改成1.5的才行,或着电流采样电阻也得调。
15-02-03 19:11
主要是驱动板上电流检测那块的电路区别导致实际电流与显示电流不一样,不影响实际使用的。
15-02-03 20:14
换主板了,参数要改,电流检测部分应该也要改的
15-02-05 19:44
是否参数不匹配呢,另外,好像也不能用钳形表测量输出电流,会不准 的。
最后修改:2015/2/6 8:24:24
15-02-06 08:24
用钳形表测变频器的电流,应该在输入端测量比较准确。变频器输出端由于波形、载波频率与工频时差异较大,所以测量出来的电流不准确。
15-03-06 13:54
变频器应该在在入端测量电流.出端不是正玄波.万用表测不准
15-03-06 16:06
上一页 下一页
