变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电流问题
点击:1494 回复:20
yang826925
VFD-V系列,380V1.5KW,主板是从380V3.7KW上拆下来的,参数重置后带0.75KW电机,空载,50HZ的时候,万用表量测输出电压393V,三相平衡,面板显示输出电流是3A左右,用钳流表量测输出电流1.4A,三相电流也是平衡的。
按理说0.75KW空载电流应该就是1.5A左右,为什么监测的电流和实测差那么多,钳流表是新的,量别的都没什么问题,难道是电流检测的问题?
最后修改:
2015/2/2 17:38:53
15-02-02 17:38
用钳表测量变频器电流不准,因为不是正弦波。
15-02-02 17:57
可以用示波器试试。
15-02-02 18:02
kdrjl
小电机,空载电流很大吗?1,5kW电机,额定电流是多少呢?难道空载电流接近或等于额定电流了?还是我看错了?
最后修改:
2015/2/2 20:15:49
15-02-02 20:14
yang826925
0.75KW的,额定2A,稍微有点高啊,但是电机不热啊,如果真是输出3A的话带久了应该会热的啊
最后修改:
2015/2/3 8:48:23
15-02-03 08:47
yang826925
但是也不会差那么多吧,要是真的是输出3A,电机久了岂不是要很热,可是不热啊
15-02-03 08:49
cfg168
目测是变频器设置的问题吧,而且楼主也更换过变频器的主板,将大功率主板换到小功率的机型吗?
15-02-03 10:14
ZCMY
有同型号的1.5KW变频器你再测试一下;
主板上参数没改过来,不一定好用;
15-02-03 10:34
kazefsh
换过主板,参数要改吧,有些变频器空载电流是不准的,低于多少电流会显示一个假的数值的。
15-02-03 11:00
chenqing309
波形不对钳形表肯定测不准的
15-02-03 12:19
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
