变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电流问题
点击:1494 回复:20
yang826925
VFD-V系列,380V1.5KW,主板是从380V3.7KW上拆下来的,参数重置后带0.75KW电机,空载,50HZ的时候,万用表量测输出电压393V,三相平衡,面板显示输出电流是3A左右,用钳流表量测输出电流1.4A,三相电流也是平衡的。
按理说0.75KW空载电流应该就是1.5A左右,为什么监测的电流和实测差那么多,钳流表是新的,量别的都没什么问题,难道是电流检测的问题?
最后修改:
2015/2/2 17:38:53
15-02-02 17:38
用钳表测量变频器电流不准,因为不是正弦波。
15-02-02 17:57
可以用示波器试试。
15-02-02 18:02
kdrjl
小电机,空载电流很大吗?1,5kW电机,额定电流是多少呢?难道空载电流接近或等于额定电流了?还是我看错了?
最后修改:
2015/2/2 20:15:49
15-02-02 20:14
yang826925
0.75KW的,额定2A,稍微有点高啊,但是电机不热啊,如果真是输出3A的话带久了应该会热的啊
最后修改:
2015/2/3 8:48:23
15-02-03 08:47
yang826925
但是也不会差那么多吧,要是真的是输出3A,电机久了岂不是要很热,可是不热啊
15-02-03 08:49
cfg168
目测是变频器设置的问题吧,而且楼主也更换过变频器的主板,将大功率主板换到小功率的机型吗?
15-02-03 10:14
ZCMY
有同型号的1.5KW变频器你再测试一下;
主板上参数没改过来,不一定好用;
15-02-03 10:34
kazefsh
换过主板,参数要改吧,有些变频器空载电流是不准的,低于多少电流会显示一个假的数值的。
15-02-03 11:00
chenqing309
波形不对钳形表肯定测不准的
15-02-03 12:19
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
