主题:变压器升温问题,求高人指点!!!
点击:1281 回复:22
iqis000
空气温度40度,要在一个防护等级IP55的小箱里放一个750VA的变压器,负载是500W三相电机,这样的情况用加散热吗,应该怎么处理,不知道咋办了!
15-02-02 09:36
cfg168
750VA的变压器,功率因素不可能为1的,也就是不可能没有耗损的。
一般功率因素取0.8吧,那么就是750*0.8=600W,带载500W,变压器接近满载,温升可想而知了。
不想装散热系统,就更换规格更大的变压器。
15-02-02 09:51
gf2003129
温度这么高,肯定要散热了!
15-02-02 09:58
iqis000
那换多大的变压器合适?1000的?还是加散热?MD甲方还要IP55真服了
15-02-02 10:25
honghaii
IP55等级怎么做散热啊,坐等LZ的方法,我做过我们公司防尘电柜的散热,下面进气,上面加风扇强制排风,不过要求加了防尘垫,散热效果就很差了。
15-02-02 10:54
weixiu123
应该要加大啊
15-02-02 11:06
yejingmao
变压器容量选大点,采用强制散热,比如正压吹气式等
15-02-02 11:17
szhenlong
为什么要加变压器?做隔离防护还是工作电压?如果是工作电压
我到有法。
15-02-02 11:30
iqis000
这个是给变频电机的,散热风机配的,不知道甲方咋想的,要把这个东西放到设备上,不放电气柜里!
变频电机是690V的,散热风机是380V的,所以要加变压器!!!
请指点!!!
15-02-02 11:39
szhenlong
690-380=310v,额定电流1.2,你用自偶变压器
300VA的能带3KW电机,不用散热。
也可以用三个单相星接
最后修改:
2015/2/2 12:05:34
15-02-02 12:03
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
