首页 电工技术 电工技术
主题:两根高压电缆分别是铜芯185和铝芯185可以并联运行吗?
点击:3504 回复:28
关注这个问题
15-01-31 11:55
铜芯线和铝线是不能并联使用的,因为二者的阻抗有很大的差别,如果并联,容易让铜线过热。估算是这样的,同样线径的话,铜会分得7成以上的电流,铝线则分但很小的电流。
15-02-01 16:58
靠,早知道17楼写的这么明确,我就不回帖丢人现眼了,呵呵
15-02-01 17:00
一定要把接头处理好,必须用铜铝过度件。
如果处理不好后期问题非常麻烦,还非常多。
至于负载无所谓。
15-02-01 17:17
最好还是把负分分开使用吧。因为你两种线材材质是不一样的,线阻也是不一样的。
15-06-19 11:03
尽量不要这样使用啊,因为铜铝的阻值不一样,造成通过两条电缆的电流不一样
15-06-19 17:25
并联使用完全没问题,电流会按电缆阻抗自动分配,因负荷逐步增加我们有95+150+240铜芯低压电缆并联的使用的实例,开始95电缆至作为两个配电房之间检修联络电缆使用,后来改供正常生产负荷使用就多并联电缆,开始方案直接并联时也有好多资深师傅说不行,小电缆会严重过流发热烧毁,(他们凭经验印象中认为电流会平均分配所以小电缆会过载),我把大小电缆的线径、长度计算出阻抗,然后画出最简单的两个不同阻值的电阻并联,对一负载供电,简单就能算出电流会根据阻抗自动分配,他们还是将信将疑。最后我退一步采用折中方案(其实是给他们面子下台阶,好让施工顺利进行),就是大小电缆先一起并联使用,然后快速检测电流分配情况,即使过载短时间也不会有问题,如果小电缆过载则拆除不用,最后测量结果与我预计的完全一样,大小并联电缆按各自截面积算出的阻抗自动比例分配。(我们类似的应用还有几个地方,都是一根高压6kv的240铝芯电缆直接并联一根240的铜芯电缆使用,负荷分配完全自动)
最后结果是皆大欢喜,工程项目得以顺利完工,资深师傅很大度向领导推荐本人可重点培养,当然晚上吃饭我买单,本人也确实得以重用这是后话。
最后修改:2015/6/20 8:59:43
15-06-20 08:49
楼上的有理论经验和实际应用经验,支持……
15-06-20 10:27
应该不行吧,,铜线会过热的
15-06-20 19:30
上一页 上一页
