首页 机电一体化
主题:这个地线接线安全吗 ?
点击:1159 回复:26
接地线应该接在电源的PE端,再查一查漏电的原因啊。是不是加热管绝缘程度下降了。
15-01-29 21:36
这个本人做过,但没楼主图中的水,图中的地线是治标不治本的手法。
当时是饭堂蒸笼的开关老是跳闸,发现是加热管漏电造成的,于是乎当天类似图中接了一根可靠的地线,保证当天能开饭。
第二天买回加热管果断换掉,一切正常。
15-01-29 23:33
直接整个漏电开关
15-01-30 07:51
很想知道大雪是什么啊
15-01-30 08:02
引用 weixiu123 在 2015/1/30 8:02:36 发言【内容省略】
同问楼主
15-01-30 19:48
我看这是个很老的水箱,应该查找漏电原因,不是接地问题,接地只能解决表面现象。要查处问题根本所在。
15-01-30 21:15
从根本上找原因
15-03-12 16:16
上一页 上一页
