机电一体化
主题:这个地线接线安全吗 ?
点击:1159 回复:26
10楼
周电
没看出线在那!
15-01-29 13:52
11楼
随意搭了下,热水器漏电不只是接条地线应付下就过去了,应该找出漏电原因,维修或则更换部件。
15-01-29 13:58
12楼
kdrjl
看不清楚接在啥地方了?那颗绿线从哪来的?
规范接法还是把热水器的外壳接到电源的配电箱的PE端子上去。
15-01-29 14:28
13楼
qd
线还有接头 也有点细了
15-01-29 14:35
14楼
gc666
应该加装漏电保护开关,接地线也必须安装,但是不能这样接法,接地线有安装标准,应该从接地铜排上引入,另外用摇表或MF47X10K档测量下加热管,如果漏电必须更换发热管,这样才是正确的解决办法。
最后修改:
2015/1/29 16:11:34
15-01-29 16:10
15楼
wang4370
这个有点儿戏了。
15-01-29 16:22
16楼
gjf201337
这不符合接地规范
15-01-29 19:49
17楼
wenquan753
大雪还是大地??
新增的那条线怎么接在地上的??
这个要可靠接地才行!
15-01-29 20:06
18楼
chenqing309
要想好得打接地桩
15-01-29 20:14
19楼
linyiaolei
我以前遇到过一次,是里面线头碰到外壳了,楼主应该检查一遍接线,然后量一量加热管是否外壳绝缘。
15-01-29 20:20
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
全球首个人形机器人运动会开幕
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
