昨日在调试设备时,在线修改一个程序,增加一个2.05与w22.11作为手动复位.
因为是在线修改,简单的按上图,传入PLC,没有报错,试运行,发现W22没被复位.
再改为下图正常.
使用OMRON的CP1L.
在这个案列中你能得到什么启发
俺的是
1.必须测试,不要太自信,它不智能.
2.上图可以作为某些特殊场合使用.
点击:1203 回复:13
引用 知道一点 在 2015/1/26 7:30:27 发言【内容省略】
原先的程序在完全支持IEC61131-3标准的编程软件上将报错误,因为逻辑值出现二义性,但是欧姆龙却不完全支持IEC标准。
