欧姆龙OMRON
主题:求大神 步进电机怎么找原点 有没有图或程序呢
点击:2948 回复:2
三个感应器 怎么找他的原点呢 请教!
15-01-25 22:23
qiuqianshu
两个传感器为极限传感器,还有一个在两个极限传感器中间任意位置作为原点传感器(自己通过工艺情况确定合理的位置)整个控制方式,要看你用什么控制器了,PLC或是单片机,通过步进驱动器传输给步进电机。网上有很多的例子,我在这里就不细说了!
15-01-25 23:43
luelyzeng
看手册先设置好回零点的方式,然后触发指令回零点就行啦
回零点的方式应该设置为,接收到原点信号后脉冲停止输出(认为是原点),若先感应到限位信号,测电机反转指原点信号至停止
15-05-05 14:27
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
施耐德电气赵国华出席中法企业家委员会第七次会议:聚焦科技创新,共塑绿色未来
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
