首页 电工技术 电工技术
主题:油站电磁阀的怪现象
点击:1584 回复:28
液压油箱的注油空有粗滤网,但是那是添加新购的液压油过滤使用的,油压回路不能设置过滤网,否则长期使用会堵塞回油管道。
液压油的清洁,必须依靠人工过滤。
15-01-24 17:35
引用 yejingmao 在 2015/1/24 10:11:21 发言【内容省略】
这个没试过,什么时候拆下来打磨一下。
15-01-24 17:35
引用 weixiu123 在 2015/1/24 14:55:14 发言【内容省略】
阀芯里面分两部分都可以活动,一个可以拆卸一个不能拆卸,不知道是哪部分磨损了?
15-01-24 17:37
阀体磨损
或者弹簧不行了!
15-01-24 18:30
我们这蒸汽的通常换阀心就好了
15-01-24 22:01
进去灰尘了,工作环境脏 就这样
15-01-25 09:31
我负责的单位液压阀一般没有备件,只有严重拉伤的阀我才会更换,一般的阀都能能修复,,伺服阀,比例阀除外
15-01-26 11:41
油换不了可以抽出来过滤一下的啊。
15-01-26 12:35
是不是电磁阀的线圈有问题
15-01-26 19:40
上一页 上一页
