首页 电工技术 电工技术
主题:油站电磁阀的怪现象
点击:1584 回复:28
整体更换,修补好就更换没办法。要不自己的工作量多很多的。
15-01-24 11:49
测一下线包电阻,两边比较一下o
15-01-24 12:34
换完新的就好了,说明阀本身发生了问题,也就是说阀犯卡了。建议直接更换新阀再看看情况
15-01-24 14:27
还是整个换吧   是不是阀芯有磨损了啊
15-01-24 14:55
有没有这种可能,阀芯细了一点,之间的气隙导致磁性过小?或者阀芯本身带磁性影响通电磁场?
15-01-24 17:24
引用 乐嘎嘎 在 2015/1/24 10:23:10 发言【内容省略】
没用弹簧,因为只要它进到位退到位不要求它停在中间!
15-01-24 17:26
引用 wushulin 在 2015/1/24 9:21:28 发言【内容省略】
卡倒不是很卡,就差一点劲,不装弹簧会影响磁场吗?
15-01-24 17:28
引用 春雨1970 在 2015/1/24 12:34:29 发言【内容省略】
线包在仓库领了新的,应该不会有问题吧?22.3V的电压也不低,一般18v以上都可以!
15-01-24 17:31
引用 cfg168 在 2015/1/24 9:23:01 发言【内容省略】
不知道油箱有没有过滤网!
15-01-24 17:32
阀芯没有换新的,不过换了个旧的依然做不了多久!
15-01-24 17:34
上一页 下一页
