机电一体化
主题:怎样通过变频器实现如图打磨机的工作要求
点击:1113 回复:14
10楼
cfg168
你要购买压力传感器,可以到工控配件供应商那里了解,也可以先在网上了解。
因为要检测压力和更改设定的压力数值,所以还要其他链接设备,比如PLC,触摸屏或者文本显示器,而且PLC内部还要设计程序才能使用,感觉楼主不是很懂这方面的,请人来弄吧。
15-01-22 20:57
11楼
乐嘎嘎
这个设备不太好安装传感器,用卷绕那种形式的力矩控制行不行,楼下哥们解惑…
15-01-22 21:21
12楼
卢学斌
用变频器的转矩模式应该值得一试,什么传感器都不要。
15-01-23 08:12
13楼
wushulin
通过分析,这个方案上来说难度非常大,如上面所说的压力传感器,我先提个问题,压力传感器安装在哪里?怎么装才能检测到这个压力呢?要知道打磨轮是一个磨损的东西,越用越小,还有就是每换一个工件,磨头要上升,这些都是问题。
我想的不一样,在磨轮主轴上安装扭力传感器,磨轮的摩擦力,就会引起扭力的变化,用这个变量来控制磨轮的压力。
扭力传感器的值读取到PLC模拟模块,根据这个值控制变频器或者是步进伺服升降丝杆,达到衡压力的目的。变频器控制变频电机感觉有点难度,还是建议用步进电机升降吧!这样好控制一些。
15-01-23 08:37
14楼
www.xutengfei
用伺服扭矩控制,加装上下限位。
15-01-24 01:44
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
