首页 机电一体化
主题:怎样通过变频器实现如图打磨机的工作要求
点击:1113 回复:14
如图的这台打磨机能不能通过变频器来实现自动调节压力打磨?
这台打磨机(用于打磨不锈钢管的焊口作平滑处理)想要技术改进,目前的打磨方式是通过人工来调节打磨的力度来进行打磨的,现在想要求能够自动调节打磨压力进行打磨.我想问的是能不能用变频器来实现自动调节打磨压力度,希望各位前辈能教小弟一下.最好能说明一下怎么接线控制?
15-01-22 19:34
打磨是粗加工吧,精度根本就不用考虑,用神马变频器都是浮云。
直接一个上下行程限位开关就得了。
建议安装机械式的行程开关,因为打磨粉尘的原因。
15-01-22 19:48
人工的时候是靠手柄吗?
15-01-22 19:49
有马达,有手柄,绝对是像汽车变速箱一样的手自一体。表情
话说原来的马达使用的是按键点动上下的对吧。
15-01-22 19:52
这个用不用变频没关系的,只要搞个压力传感器来控制上下那只电机就行了。
15-01-22 19:58
现场浮尘很多呦。电机远程点动即可。要有一个压力的显示为准,另外上下的位置如能显示,远程监控和操作就行了。变频器要不要都无所谓。类似电葫芦的升降控制。
15-01-22 20:04
引用 fywsch 在 2015/1/22 19:58:13 发言【内容省略】
能告诉我用的是哪种压力传感器?另外传感器要配合什么使用
15-01-22 20:17
你不是说现场有压力调整吗?那为何不取一个压力信号给变频器试试调试一下呢,装个压力传感器
15-01-22 20:20
引用 cfg168 在 2015/1/22 19:48:58 发言【内容省略】
接两个上下行程只能是实现了上下的限位功能,但是自动调节压力的功能还没解决呀?有说加个压力传感器来实现,但要哪种压力传感器。而压力传感器只是提供了一个压力的信号,而这个信号给谁呢?压力传感器要配合什么用???
15-01-22 20:40
引用 无敌小飞龙 在 2015/1/22 20:20:44 发言【内容省略】
现场没有压力传感器,只是通过手轮手动调压力的。
15-01-22 20:45
上一页下一页
