qlin 版主态度严谨!
先来看看两处系统的定义:
TN-C 方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示
TN-S 方式供电系统
它是把工作零线N 和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2 工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关
4 干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平--必须采用TN-S方式供电系统。
从以上的定义来看,新装的线,在确保电线有合适的载流量,前端与变压器中点接地,后面能有重复接地,接地电阻满足设计要求,原贴的做法也是没有问题的!
1楼的朋友提到原电缆是否带铠的问题,我认为这个问题很实际,除了强度要求外,还应当注意环流的问题!
