主题:四芯电缆 加一导线,可作为TN-S系统供电吗?
点击:3292 回复:13
mjinbao
老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。
请问:
1. 有无这种做法;
2. 不可以的话,是何种理由。
最后修改:
2015/1/20 15:20:31
15-01-20 15:18
cfg168
可以的,只要达到目的,便于检修区分就得了。
15-01-20 15:21
pan_xiansheng
可以,但需考虑单独的一根PE线的强度,因为,原来是5芯电缆,PE线在电缆内部,PE的强度依靠电缆(5芯)来保证,当PE线单独时,显然,其强度的要求不得不考虑。
15-01-20 16:01
yaosgroup
可以的,满足五根线即可
15-01-20 16:17
yzl1981000
把上面几位的建议综合一下就差不多了
15-01-20 16:26
yejingmao
可以的,还有更省钱的,用五根线套PVC管也一样的
15-01-20 16:34
mjinbao
谢谢各位的回复;
还有不同意见么?
可以的话,有不有理由;
从规范施工、运行可靠性、标准等角度来看,如何呢?
15-01-21 06:06
fudongyang
学习了。
15-01-21 09:44
zytlc
可以,地线用钢筋或扁钢就行。
15-01-21 11:23
fywsch
肯定可以的。你PE线的阻值要符合要求,不能是做做样子的。不然就没有什么效果了。
15-01-21 21:01
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
