引用 李子浩Angel 在 2015/1/22 23:45:18 发言【内容省略】
我没理解错的话,6米和1厘米这两个都是长度位置单位,而不是“速度”单位吧?
那你就应该是两个位置的同步,并相对同步的控制精度在1厘米以内,而不能是“同速”去做。你要两个位置“同步”,那就需要在油缸上加装位置传感器(拉绳编码器),并与第一变频器上的编码器换算到长度位置上的“同步”,而第二变频速度的控制事实上是为两个位置同步服务的,而不是考虑与第一变频器的“同速”(有时恰恰是不同速的小调整,以达到相对位置同步),并且两个移动达到在一段范围内的位置关系是“相对静止”,而在这段位置同步到位并在相对静止位置的范围内做裁切。
根据油缸行程和精度要求,可加装拉绳编码器(我公司可提供这类绝对值编码器),并且第一变频器上的编码器也应与拉绳编码器的信号一致,为绝对值编码器(我公司可一并提供)。我公司过去在黄石的流水线上调试成功的也是绝对值编码器,甚至后来小型同步控制器对方都要我提供了,同步程序编好了一并交给用户的--这段如果你当广告,或其他人当广告,那就当我什么都没说过,祝你好运!---这个控制做好的核心是位置同步而不能是“同速”,两个变频调一样的同速是错误的,实际上还要根据位置偏差小调整。
最后修改:2015/1/25 20:35:47
