首页 电工技术 电工技术
主题:7.5kw的桥式5t行车可以直接频繁重载起动吗?
点击:708 回复:12
行车的控制柜里原来有起动电阻,也不知是啥原因没接线使用,行车的起动电流较大。大神指点一下正常吗?
15-01-21 14:19
为什么不接呢
15-01-21 14:32
供应商说不接也可以,接了反而很麻烦。不知道是不是捣江湖。
15-01-21 14:49
不接电阻应该有原因吧,启用前好好查下或问问。如果行车能正常使用不接也没关系啊。
15-01-21 14:51
电阻是降压启动的,按照你的说法应该是没有接电阻的原因而导致启动时电流变大的。
15-01-21 14:55
对你的电网不形成冲击就没事了,你和重载是不超过5T吗?如果是小于等于5T就没事了,当然使用寿命是多少会受影响的,这你也看不出来
15-01-21 15:47
桥式起重机(行车)的控制由凸轮控制器控制,一般分为三速,即慢速、中速、快速,一般有“三相绕线式异步电动机”拖动,绕线式异步电机转子串接电阻,起到变速作用。行车必须变速使用。
最后修改:2015/1/21 16:37:45
15-01-21 16:36
7.5可以重载启动,不过也不能太频繁,频繁启动还得接电阻,再者说是5吨,根本拉不动,俺这有7.5千瓦5吨的吊笼,现在一多半都整天的出毛病
15-01-21 19:10
可以肯定是可以的,但这样是不能长久用啊。对电机的使用寿命肯定影响很大的。你那启动电阻有的,想办法接上去啊。
15-01-21 19:17
有的话还是接上吧
15-01-21 19:31
上一页下一页
