主题:零地共用疑问,网上关于这个说的比较模糊。
点击:2009 回复:16
刘国辉
我设备总容量40KW,用了一根3*25+1*16的电力电缆供电,我现场除了三根电源线,还需要接地线和零线。剩余的一根线我用作了接地线,零线就没有了。我电控箱内需要用到零线,我能否在设备地脚螺栓处拉一根地线用作零线?
我不太清楚如果将剩余的一根线作为零线,地线是否就要从地脚螺栓上引出来。地脚螺栓打入地下一米多点。
15-01-17 13:52
gf2003129
零地共用呗!
15-01-17 14:08
cfg168
在精密的工控设备上,有时候零地混用会导致问题的,建议分开。
零线必须从电源供应端获取,和火线同样出自一台电源变压器才得。地线的获取,可以就地,比如深挖地表埋线,比如设备框架足够大,设备根基与地下接触足够深,可以从设备外壳获得地线。
15-01-17 14:43
hwl123
零地线混接在安全方面是通不过的。
15-01-17 17:13
智能ABC/Z
16的线做零线,地线另外打一根铜棒入地。
15-01-17 19:40
你这线子16本来就是应该给零线用的啊。
15-01-17 20:14
pan_xiansheng
本人认为,不建议将16mm2导线用作零、地共用,可以增装一只380/220的隔离变压器。
如果必须共用,则对16mm2的导线要求比较高:
1、共用的16mm2导线必须在现场,再加接一重复接地。
2、同时,16mm2的导线到变压器的总的中性线接地处,不能有任何接头,如果有,则每一断点的接头处,必须也同时重复接地。
其实,以上苛刻的要求,就是防止共用导线(PEN)出现任何故障,从而发生事故。
15-01-17 20:28
mjinbao
先看供电系统的接地型式吧。
15-01-17 22:17
春雨1970
2楼,6楼的解释很精辟我赞同
15-01-17 22:20
刘国辉
我现在把16平方的线作为了地线,加了一个变压器,所有的220的电源全部从变压器上来。
15-01-19 16:53
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
