首页 电工技术 电工技术
主题:零地共用疑问,网上关于这个说的比较模糊。
点击:2009 回复:16
嗯,这样挺好,AC220V是独立电源了,抗干扰能力相对强了。地线就是地线,接设备外壳,很好的一种形式。我一般喜欢用这样的形式
最后修改:2015/1/19 20:02:40
15-01-19 20:01
  国际电工委员会IEC将低压电网的配电制及保护方式分为IT 、TT 、TN三类。IT系统:中性点不接地或通过大阻抗(约1000欧)接地,一般矿山用,高压6KV、照明127V照明与动力分开,照明要接在动力之前。TT系统:是指系统指在三相四线的配电网中,电源中性点直接接地且将电气设备的金属外壳接地的低压配电系统。TN系统:是电源系统有一点(通常是中性点)接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此接地点的低压配电系统。依据中性线N和保护线PE的不同组合情况,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。TN-C系统零线与保护线公用(三相四线制),TN-S系统,零线与保护线完全分开(三相五线制),TN-C-S系统一般企业、住宅小区。由于TN-C-S系统的中性线和PE线是进入建筑物后才分开的,与TN-S相比较,它们之间的电位差较小,对信息技术设备引起共模干扰的可能较小,这正是一些发达国家对低压供电的建筑物更多采用TN-C-S系统的一个重要原因。在同一配电系统中严禁同时使用保护接零与接地。楼主要看你所在配电系统采用的是什么系统。
15-01-19 21:15
学习了,难怪我们的每一只柜子都有一个隔离变压器!
15-01-23 12:30
引用 刘国辉 在 2015/1/19 16:53:52 发言【内容省略】
这个方法不错,可靠性也可行,经济性也还过的去。成本不会需要很多。
15-01-23 13:00
零线和地线不能混用必须分开,你可以把16的做零线,找个地脚引出地线
15-01-23 19:26
建议各位搞清楚楼主是什么系统,并非所有的系统都可以就地打接地线!
15-01-23 21:12
零地不能混接,如果零线是用来给控制电路供电的。做法是加装一个380变220的电源变压器,很便宜。不然,通不过验收。
15-02-02 00:03
上一页 上一页
