引用 cfg168 在 2015/1/16 0:31:52 发言【内容省略】
分割器刚网上查了一下,也查了一下它的价格,对于这个设备来说老板是不可能使用的,一个价钱,最主要一个是安装尺寸,安装相关的支撑结构的加工,这都是考虑的因素,谢谢师傅的建议,望师傅若有其他的建议给指点指点点击:1334 回复:28
分割器刚网上查了一下,也查了一下它的价格,对于这个设备来说老板是不可能使用的,一个价钱,最主要一个是安装尺寸,安装相关的支撑结构的加工,这都是考虑的因素,谢谢师傅的建议,望师傅若有其他的建议给指点指点引用 fireray 在 2015/1/15 20:42:07 发言【内容省略】
师傅说的很对,之前是直接步进马达连接旋转工作台的,后来换成带减速机的,步进马达低速转矩大,高速转矩小,旋转工作台大概有8-10KG这样,惯性大,有时停下来听到异响,所以加大了加减速时间,但老板还要尽可控制在2S内完成这个动作,我测试了N遍大约在2-3S左右,当然也不是绝对的,所以我想对老板说:下属做不到啊。望师傅多给些建议,多给些不同的观点,谢谢引用 zhoushaofeng19 在 2015/1/16 8:39:52 发言【内容省略】
自己也测试过慢速度,但时间太长了,旋转工作台大概有8-10KG这样,旋转半径大概有30-33CM(刚才去量了),惯性大,有时停下来听到异响,所以加大了加减速时间,但老板还要尽可控制在2S内完成这个动作,我测试了N遍大约在2-3S左右,当然也不是绝对的,所以我想对老板说:下属做不到啊。望师傅多给些建议,多给些不同的观点,谢谢引用 305456779 在 2015/1/16 10:18:06 发言【内容省略】
现在我的也有原点啊,就是两个光电,一个原点光电(回到自动清零),一个转到位的光电,它这个是生产线上的一个换线设备,没人看管的,作连线用。
