点击:1334 回复:28
引用 wysl0623 在 2015/1/15 19:30:39 发言【内容省略】
1600,2000,3200,4000,6400都试过,电流也试过多个不同的单位,步距角是1.8的引用 wushulin 在 2015/1/16 8:14:47 发言【内容省略】
我跟机械工程师说过,可能是减速机齿轮间隙过大造成的误差,但老板就一直说定位的问题,之前用内部相应的脉冲数转90度,后来改光电定位,但还是不行。通电状态下用手转动旋转工作台可以转动大概1CM的偏移,若能在0.5CM内是可以达到要求的。但问题又来了,自动或运行多次的时候,它有时可以向左偏移,有时向右偏移,这样不定向的左右偏移误差加大了。我觉得是齿轮间隙造成的,还有有时电机启动处于齿轮啮合的左边或右边也有问题。这总体来说还是齿轮间隙过大。不知版主有什么好的建议,或不懂得观点,请多多指教
