首页 机电一体化
主题:不懂电的来请教
点击:1191 回复:29
小电流可以串进去测啊
15-01-14 13:42
21楼
该帖内容不符合相关规定!
15-01-14 14:10
三个电机的总电流呢
15-01-14 19:57
楼主,第一个回路保护器下面的那个白色方块上面有蓝色标签的是什么东西啊。
15-01-14 20:48
首先确认该表支持串联测量
如果可以就能解决问题
15-01-14 21:16
   要确定电流表是测量电机电流,确定是测总电流还是单台电机电流,并确定表是好的。可以根据电机额定功率先算出额定电流,再用钳形电流表测量值与电流表显示值比较一下。
15-01-14 22:11
表测总电流呀,没有你说得钳形表,只能估计电流表情
15-01-15 01:56
电流互感器了,想不用那个东西
15-01-15 01:58
测总电流?如果三根相线穿过一个互感器,那电流近似为0,,你这是测量零序电流。
15-01-15 07:10
电流互感器的匝数绕对了么?电流表的变比和电流互感器的变比对的上么?
15-01-15 10:25
上一页 上一页
