首页 机电一体化
主题:不懂电的来请教
点击:1191 回复:29
这就看你多大电流了!
15-01-14 08:38
看你那图片上变压器的右下方有个电流互感器啊。(你想不用它吗?你想都别想了)
15-01-14 09:00
小于5A的可以不用,大于5A,就必须用!!!
15-01-14 09:06
如果只是测量电流数值,拿来做设备运行参考,而不是长期显示电流数值的话,为什么不使用能测量电流的手持式万用表呢?
15-01-14 09:40
小电流 直接串进电路即可,如果是大电流,就要通过互感器。
15-01-14 10:47
有直通表串入即可测量。。。
15-01-14 10:53
自己不懂电还是不要动手,找个懂电的来看下。
15-01-14 11:02
直流电不能用互感器,用电阻降压测量。
15-01-14 11:23
最好还是用互感器
15-01-14 11:26
谢谢楼上各位师傅解答,我用20A的互感器接20A的电流表,表上显示读数很小(电机1.5kw的,一共三个电机,有负载不大,全运行时表读数为1A,就感觉不太对,)我想问问有不用经过用电器而直接接导线两端的电流表吗?这个表是长期用的,
15-01-14 12:44
上一页 下一页
