首页 传感器论坛
主题:接近开关
点击:1693 回复:25
接近开关在没有感应的情况下输出105vAC  导致plc吴动作。接近开关两三天换一个新的。过几天又不行了。以前用着没事,还是同型号的接近开关
15-01-13 10:10
查查电源有没有问题,
15-01-13 10:22
你接近开关交流供电的?
15-01-13 10:48
2线的吗。
15-01-13 10:52
肯定不是接近开关的问题,楼主能上个图不?这样可以帮你分析下。
15-01-13 11:01
是不是线和其他的线连一块了?
15-01-13 11:17
输出105VAC?那你的PLC输入点不会坏吗????
15-01-13 11:28
那不是接近开关的问题了,而是整个电路出了问题。还有不知道你是怎么测出来有105VAC电源的。真有105V,PLC早就冒烟了。
15-01-13 11:57
坐等答案,LZ一定来报告原因谢谢。
15-01-13 14:03
用的什么牌子的plc ,可以直接输入交流的吗?
15-01-13 18:15
上一页下一页
