主题:直流调速器
点击:832 回复:14
10楼
woshigoutou
对。你说很对。我明白您的意思了。明白了。谢谢你了。朋友。方便的话留下个联系方式。
15-01-11 09:29
11楼
kdrjl
6RA28,是西门子已经下线的直流传动控制装置,现在基本买不到进口原装机了。据说被国内山寨了。
端子37是启动和停止命令源,端子38是使能命令源,只有两个信号均为高电平,控制器才能有输出控制电机转。
关于电机正反转的控制,直流控制器内部有一个控制字是管控制电机反向的。也就是说,不用外部的接触器硬件触点转换,电机也可反向(针对四象限的系统而言),对于单象限的系统,只能是电枢线换向或者励磁线换向。
楼主这个控制器,是6DS2,这是单象限的控制器,所以,只能是外部的电机电缆线换向,实现电机反转。
15-01-11 09:53
12楼
woshigoutou
版主 你知道的真多。像你学习。你的资料也多。佩服。啥时候也给大家分享一下啊。这回我明白了为啥我们这个系统会用接触器倒转了。原来他是单险象
15-01-11 17:07
13楼
kdrjl
对呀,单象限,不能自己反转,只能让外部的电枢线或励磁线反接。单象限,没有反并联的整流桥。
另外,你说的这个6RA28的装置,和6RA23是一模一样的。所以好像本网站就可以下载他的手册。如果没,在中国工控网上也可以找到。在西门子网站就不好找了,因为产品下线,资料也被撤了。
最后修改:
2015/1/11 17:15:19
15-01-11 17:13
14楼
woshigoutou
谢谢您 版主
15-01-11 17:44
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
