首页 电工技术 电工技术
主题:直流调速器
点击:832 回复:14
西门子直流调速器,接线端子中,34为公共端,38为使能信号,37号什么信号?我看图纸 为何发现正转和反转信号都接这个接线柱上面了。他是怎么识别是正转还是反转给定信号的呢。
15-01-10 15:58
从技术上讲,完全可以实现一个输入端控制正反转,用正电平和负电平就可以区分了。
楼主不讲什么型号,我们怎么帮你?
最后修改:2015/1/10 16:32:01
15-01-10 16:31
稍等 我看看 啊
15-01-10 16:59
就是这个直流装置
15-01-10 16:59
而且向您说的。区分正负电平。我看图纸上 就一个公共端然后经过开点(2个并联),分别是正反转继电器。就进入了端子17.他怎么能区分正负电平呢》
15-01-10 17:01
觉得1楼说的有理,高电平和低电平可表示两个不同的状态。
15-01-10 17:07
那个不是正反转信号吧,是个电源分合闸信号,正反转不是调整端子,得调换励磁或电枢两根线,在6RA70没看见有正反转信号端子。
最后修改:2015/1/11 8:28:29
15-01-10 17:29
西门子的直流调速装置?
15-01-10 23:00
引用 乐嘎嘎 在 2015/1/10 17:29:23 发言【内容省略】
我知道倒转是倒励磁或是电枢,而且这个是靠接触器控制,但是图纸中确实有正转和反向接入这个端子了,明白的告诉下
15-01-11 09:16
这个正反转接触器主回路是不是控制的励磁或电枢啊?  并联在一起就说明无论正反转励磁或电枢回路已是闭路状态,允许运行,为了防止回路为开路出现故障吧。
一般37是接进线电源接触器的,表明分合闸状态。   不知道是不是这种情况?
15-01-11 09:27
上一页下一页
