主题:直流调速器
点击:832 回复:14
woshigoutou
西门子直流调速器,接线端子中,34为公共端,38为使能信号,37号什么信号?我看图纸 为何发现正转和反转信号都接这个接线柱上面了。他是怎么识别是正转还是反转给定信号的呢。
15-01-10 15:58
cfg168
从技术上讲,完全可以实现一个输入端控制正反转,用正电平和负电平就可以区分了。
楼主不讲什么型号,我们怎么帮你?
最后修改:
2015/1/10 16:32:01
15-01-10 16:31
woshigoutou
稍等 我看看 啊
15-01-10 16:59
woshigoutou
就是这个直流装置
15-01-10 16:59
woshigoutou
而且向您说的。区分正负电平。我看图纸上 就一个公共端然后经过开点(2个并联),分别是正反转继电器。就进入了端子17.他怎么能区分正负电平呢》
15-01-10 17:01
mjinbao
觉得1楼说的有理,高电平和低电平可表示两个不同的状态。
15-01-10 17:07
乐嘎嘎
那个不是正反转信号吧,是个电源分合闸信号,正反转不是调整端子,得调换励磁或电枢两根线,在6RA70没看见有正反转信号端子。
最后修改:
2015/1/11 8:28:29
15-01-10 17:29
mayongtian
西门子的直流调速装置?
15-01-10 23:00
woshigoutou
乐嘎嘎
在 2015/1/10 17:29:23 发言
【内容省略】
我知道倒转是倒励磁或是电枢,而且这个是靠接触器控制,但是图纸中确实有正转和反向接入这个端子了,明白的告诉下
15-01-11 09:16
乐嘎嘎
这个正反转接触器主回路是不是控制的励磁或电枢啊? 并联在一起就说明无论正反转励磁或电枢回路已是闭路状态,允许运行,为了防止回路为开路出现故障吧。
一般37是接进线电源接触器的,表明分合闸状态。 不知道是不是这种情况?
15-01-11 09:27
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
