首页 电工技术 电工技术
主题:求救啊!!!空开问题,在线等待
点击:1113 回复:18
引用 mjinbao 在 2015/1/10 19:30:51 发言【内容省略】
谢谢您。还望师傅指点一下。
15-01-11 20:16
引用 wenquan753 在 2015/1/10 20:26:27 发言【内容省略】
不是,刚开始把行程开关引出来的线跟零线调换了。后来又从别的地方拉来一条零线,接上,控制回路直接就跳闸了,刚开始有考虑是短路,但是量来量去电柜箱没问题啊,行程开关是常闭的。因为现场的线路真心乱七八糟的,线飞来飞去,毫无规律,颜色也是个坑,更死的是,线路你很难看到,所以一开始以为接的火线跟零线不是同一个总闸引出来的或空开是坏的。后来冲拿来一个电柜,没接行程开关,接上才排除得了!!!!!谢谢回复
15-01-11 20:25
引用 fywsch 在 2015/1/11 15:58:02 发言【内容省略】
谢谢,谨遵教诲
15-01-11 20:26
找到原因就好,我记得我师傅说过接线线吧零线接好,在搞其他控制线路。给你参考下。
15-01-12 08:53
引用 honghaii 在 2015/1/12 8:53:42 发言【内容省略】
嗯嗯,谢谢了。
15-01-14 16:33
   在我的印象中,空开是断路器的一种。而好像TN-C(俗称三相四线)与TN-S(俗称三相五线)系统,都是属于三相四线系统,这个需查标准上的说法;所以确切的描述,宜以TN-C或TN-S。
   另外,零线总线,可不可以称为零线干线或什么的,记不太清了,好像一般不称为总线。
   单相断路器,似乎可称为单极断路器或双极断路器(如果是N线、相线一起控制的话)。
   我的意见,仅供参考,不一定准确。
15-01-17 08:13
 个人感觉可能是零线断掉了,查查线路吧。
15-01-17 09:08
零线电压偏移,这事我遇到过,但是我没有这么大意,是A变压器和B变压器的零线之间有30多V电压,我始终没有找到这30V的根源,
15-01-18 13:08
[qq02好的,,谢谢啦
15-01-18 14:20
上一页 上一页
