首页 电工技术 电工技术
主题:求救啊!!!空开问题,在线等待
点击:1113 回复:18
今早在厂里装一个电箱,遇到如下问题:
a厂房的三相四线为另一厂房b拉过来的线,厂房b总线由一个断路器控制。厂房a没有空开或断路器。现在,我用厂房a的三相火线接去我的电柜箱,因为厂房a的零线跟火线不在一起(这里厂房a的火线是直接从厂房b里面拉过来的,原先就有,离我电柜箱不远)零线得从厂房a里面拉出来接上我的电柜箱。设厂房a里面的零线总线为h,厂房a门口上的插座零线为k。
现在我用零线总线h接上电柜箱的零线接口,空开发出嗡嗡响声,并且零线跟火线电压比火线的电压要高20多v,不敢打开电柜控制远行。。
现我用插座零线k接上电柜箱零线接口,空开没发出响声,电压也都正常,220/380..但是打开电柜,按下按钮,电柜的单相断路器跟空开同时跳闸,并且单相开关冒火花!!!
电柜没有短路,测过了,厂房a里面的线都是来自厂房b里面。个人查得插座的零线是来自厂房b来的零线。。
麻烦各位师傅帮忙看看!!!谢谢
15-01-10 08:59
问题的根源就是零线对吧。
如果能把楼主的电柜移动,把电柜搬到b厂房的电源起点处接线确认电柜一切正常。
检查a厂房的所有零线线路,还有a厂房的零线为什么多出20V出来。
15-01-10 10:16
“并且零线跟火线电压比火线的电压要高20多v”,这是什么意思?
15-01-10 10:17
零线断掉了,查查线路吧。
15-01-10 10:27
你这个N是保护接地还是保护接零啊?弄准了吗?从别的地方借接零线经空气开关和漏电开关的必须接上口也就是I口输入口
15-01-10 11:13
谢谢各位师傅抽空帮小弟看了这个问题。小弟查出问题所在了。自己放了低级错误,把线接错了!!!再次感谢大家!!!谢谢
15-01-10 11:24
引用 15075600731 在 2015/1/10 10:17:13 发言【内容省略】
就是从空开进线端量得的零线跟火线的电压(相电压)比火线跟火线的电压(线电压)要高20v左右。。。现在查出问题是自己接错线了。。感谢师傅您的回复,谢谢
15-01-10 11:27
问题解决了就好,可以总结一下经验;
另外,好像个别名词欠准确。
15-01-10 19:30
不会把相线接在零线上去了吧!
15-01-10 20:26
呵呵,接错线了,还好自己查出来了。所以啊,干活一定要仔细。
15-01-11 15:58
上一页下一页
