首页 电工技术 电工技术
主题:24V继电器分正负极
点击:16451 回复:55
引用 329345277 在 2015/1/9 12:47:03 发言【内容省略】
你以为这个二极管是自恢复的呀,早烧了
15-01-09 20:30
引用 18002767052 在 2015/1/9 16:36:05 发言【内容省略】
只有晶体管输出的才会烧
15-01-09 20:39
引用 知道一点 在 2015/1/9 20:25:03 发言【内容省略】
第二个逗号应该改成句号就好理解了,后面是指一般的继电器。我表示我错了。
15-01-09 22:09
引用 知道一点 在 2015/1/9 20:30:30 发言【内容省略】
不一定会烧的。遇见过续流二极管接反导致数控系统主板烧坏,但二极管还是好的。
15-01-09 22:11
嗯,这种现象,应当是接了续流二极管,或者可查一下型号有不有区别。
15-01-09 22:41
引用 1053370790 在 2015/1/9 22:11:47 发言【内容省略】
你接dc24v电源看看
数控板烧了很正常
PLC晶体管输出的,烧了也很正常;继电器输出的试试,看谁完蛋.
15-01-09 22:47
上一页 上一页
