三菱Mitsubishi
主题:这个报警程序怎么写才好?如图
点击:1428 回复:15
mandriva
输送线上的板材通过首尾两头的感应器感应,如果输送线中间出现异常,板材堆积,就需要立即报警,我该如何加入这段报警程序?
谢谢提示。
15-01-08 16:34
wlmgodd
板料是同样大小,速度恒定的话,按照时间来判定就可以。这样会比较简单
15-01-08 16:37
zrx517697809
可按按照速度、长度做一个时间判定,但这不是最好的,如果板料大小、间距都一样好做,第一个出来之后隔多长时间检测到第二个,两个条件
15-01-08 16:41
mandriva
wlmgodd
在 2015/1/8 16:37:06 发言
【内容省略】
板料批次不一样尺寸就不一样
15-01-08 16:52
启动绕组
检测出料传感器的脉冲信号,多长时间没有检测到就报警。时间根据现场调试。如果批次板材不一样,做个可以选择板材的菜单,换板材的时候必须更换对应的菜单,才能运行,板材不同对应的报警时间也不同,多大的板材对应多长的报警时间直接都做到PLC里面。
最后修改:
2015/1/8 17:01:56
15-01-08 17:01
fywsch
那意思同一批次的大小一样的了?多设定几种规格就行了。
15-01-08 17:07
mandriva
启动绕组
在 2015/1/8 17:01:01 发言
【内容省略】
如果加转换菜单就没必要了,这样就增加了现场人员的工作内容。本来现场就缺人,工厂要走自动化,所以这条路走不通。要做成傻瓜型,不要人去干预。
15-01-08 17:08
fywsch
可以做成自动识别板材大小,然后跟着设定程序工作就行了。跟本不要人为干预的。
15-01-08 18:42
九翱九天
楼上说的就很好,进料检测到工件即开始计时,工作离开传感器就停止计时,这样就可以判断出属于哪种工件,然后根据不同的工件进行不同的时间判定,从而触发报警
15-01-08 18:51
乐嘎嘎
楼上法子不错,取进料间隔时间长短做出料检测时间,检测不到板材超过间隔时间报警
15-01-08 20:53
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
