首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个报警程序怎么写才好?如图
点击:1428 回复:15
7楼 的注意不错
15-01-08 22:55
我讲下德国simpelcamp 出版线的做法,由于板子很长,一段辊道只能有一张板子,一段辊道安2个传感器,分别检测有和无,和其他前后辊道传感器对比,就知道有没有堵料,这会多些传感器,不过我以前在钢铁厂遇到的也是采用这种方法,非常稳定。
最后修改:2015/1/8 23:24:37
15-01-08 23:23
不论板材多大,只要皮带速度一定,中间的距离一定,就可用时间的方法来确定。因为不管板子多大,中间距离和速度一定,它从检测到入到检测到出口的时间是一定的!
15-01-09 14:58
引用 启动绕组 在 2015/1/8 17:01:01 发言【内容省略】
我是这样子弄的,不知道行不行,今天下午到现场加装一个出料感应器,把这段程序加进原设备程序内取。
最后修改:2015/1/12 11:09:32
15-01-12 11:09
用金属检测的近接开关进行脉冲信号检测才是最简单的,近接开关的输入端接计时器,只要感应到材料和不感应到材料超过规定的时间,就报警流水线异常。
15-01-12 11:26
引用 cfg168 在 2015/1/12 11:26:52 发言【内容省略】
我用的是光电感应器,可调感应距离,检测PCB板表情
15-01-13 09:25
上一页 上一页
