机电一体化
主题:电梯楼层显示控制
点击:926 回复:17
a604203879
电梯显示驱动为共阴极接法,如何显示当前楼层为-1层?
15-01-07 20:54
step1
如果只有一层负一楼,可以显示0吧,或者- 或者什么非数字的符号
15-01-07 21:16
step1
要不就要搞两位显示了
15-01-07 21:17
a604203879
就是两位显示,程序显示驱动为0110.数码管显示-1.。。这个-1 是这么计算的?
15-01-07 21:22
fywsch
说共阴极接法有什么用。楼层显示输出方式是十进制?BCD?七段码?如果是十进制和七段码都可以搞的,BCD就不行了。
15-01-07 21:24
fywsch
输出方式是什么啊?
15-01-07 21:32
step1
a604203879
在 2015/1/7 21:22:35 发言
【内容省略】
你说共阴极接法, 说的是给数码管的信号,你说的0110说的应该是给译码芯片的信号吧,这个芯片输入什么信号才输出-1我就搞不清楚了,要查看译码芯片的说明。
15-01-07 21:37
a604203879
具体这些我也不懂。。。不过那段程序写的是显示驱动A置0,显示驱动B置1,显示驱动C置1,显示驱动D置0
15-01-07 21:42
a604203879
芯片什么型号我也不懂,没拆过。。我就是看到程序写着显示驱动ABCD置0110。。。是梯形图
15-01-07 21:44
fywsch
你这是串行通迅的吗?
15-01-07 21:45
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
