主题:请大家猜猜是什么原因!
点击:1412 回复:24
10楼
wenquan753
会不会是启动瞬间拉低电压失电。断开后又满足条件造成?
15-01-07 13:00
11楼
honghaii
应该能确定故障在电机那部分,其他具体就不好分析了。
15-01-07 13:18
12楼
ZHTOK
电机碰短路?
15-01-07 13:21
13楼
yejingmao
从你的故障描述来看,应该是电机漏电
15-01-07 15:29
14楼
gao921219
电机启动时,线路电压降得太多,导致接触器欠压脱开。如此反复。
很早以前,在农村老家碰到过这个情况。
最后修改:
2015/1/7 21:25:52
15-01-07 21:25
15楼
20安培的话大概是四千瓦的电动机,如果泵吸口堵塞会导致负载增加跳电的!这是空开跳的原因!
至于接触器频繁启动如果跟控制器没有关系的话,那就是接触器自身的原因了!线圈电压,接触不良……
15-01-07 22:13
16楼
电机,液位继电器都有可能,线路虚。
15-01-08 06:36
17楼
qq2994216177
初步怀疑空开有问题,空开里面接触不好了!
15-01-08 07:17
18楼
觉得接触器 和电缆的问题 电缆不会选的太细了吧 压降太大
15-01-08 11:01
19楼
接触器触点虚连了...
15-04-19 17:29
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
