首页 电工技术 电工技术
主题:请大家猜猜是什么原因!
点击:1412 回复:24
电机扫膛了,也会使负载电流增加,从而引起电压降太大,接触器不能保持而断电,之后电压又提升。。。。。。
15-04-19 19:45
液位继电器通断幅度太小了
15-04-21 00:06
电机漏电  压力传感器有气压都有可能造成
15-04-21 03:26
很可能是液位继电器的问题。
15-04-21 08:11
1)此类故障多发生于夏季,供电系统负荷大。电力变压器符合太重(或三相负荷严重不平衡),使供电电压降低太多引起的。
2)电机的电源线距离变压器太远线径太细,使启动时压降太大,造成启动瞬间供电电压低于接触器的“吸合保持”电压,接触器释放,然后电压回升再次吸合,.......如此“震荡”数次后电机转速上升,正常吸合运行。
在2014年夏季我遇见过两次这种情况,极易烧坏接触器的主触点。其中之一是位于农村的一个乡村庄园饭店的气压罐供水系统。另一个是乡镇小区的供水系统。市区及工厂一般不会发生此类原因引起的“故障”。
最后修改:2015/4/21 8:24:56
15-04-21 08:15
上一页 上一页
