主题:请大家猜猜是什么原因!
点击:1412 回复:24
锅炉用液位继电器自动抽水,水位达到上限自动抽水,抽到下限自动停止(很简单的一个电路,液位继电器控制接触器,接触器控制220V单相电机),如此循环。现在问题来了,之前操作工说跳闸2相20A的空开,我试了也的确是这样,2天之后等我再去弄的时候情况变了(因为太忙了没时间搞),送空开以后接触器频繁动作(液位继电器控制正常),拆除电机线送电接触器正常,又试了几次也是一样,请大家猜猜是什么原因造成的?晚点上图,说明原因说服你!
15-01-07 08:42
mjinbao
需注意到是220V电机,开关曾经跳闸,接触器动作应当是得电了;再注意一下控制和接线的情况,作出有关判断和检查。
15-01-07 09:03
乐嘎嘎
嘿嘿 电机进水了
15-01-07 09:03
twtynijj
你的该不是电极式的 老款液位吧 是汽包上上的 还是除氧水箱
一般是正逻辑 水位低了 需要持续进水 高了了停止进水
15-01-07 09:08
空开的问题?怀疑接触不良导致电机启动后电压骤降接触器吸合电压达不到,断开后电压有正常了,再吸合再循环下去。当把电机线拆除后电压下降就不会那么快了,接触器正常工作。
15-01-07 09:45
gf2003129
电机电容的问题吧@
15-01-07 09:49
秀空
电机,电容.线路.都有可能.
15-01-07 10:08
lifuquan611
频繁启动也就是压降反复问题了。。。
15-01-07 10:21
fywsch
接触器频繁动作说明接触器得失电频繁,无负载接触器又正常,可能是负载电动机的问题吧。搭铁?
15-01-07 10:21
重点检查电机。
15-01-07 11:05
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
