主题:星三角自藕软起,启动方式怎么划分的
点击:869 回复:7
海宝
星三角自藕软起,启动方式怎么划分的
15-01-05 20:42
这个不是很清楚,会用就行了
15-01-06 11:46
zhong-gong
1.星三角启动适用于电机正常运行时是角接的,用两个或三个接触器加一个时继完成,多用于1.5KW以上电机的轻负载启动。
2.自藕启动适用于任何接法的电机,必须一台自藕变压器,加两个或三个接触器和一个时继完成,多用于1.5KW以上电机的重负载启动。
3.软启动的适应性最好,可以是任何接法的电机,只用一台变频器实现。如果启动完了再转换为市电运行,再添两个接触器和一个时继即可。
那个经济是明显的。
15-01-07 09:01
kdrjl
关于交流异步电机软起动,方法可多了。你可以百度一下,就有软启动方式大全被搜到。
15-01-07 10:07
shz.wsb
星三角-自藕-软起,从简单到复杂,价格从低到高,小功率到大功率。
15-01-07 11:22
海宝
多少千瓦适合
15-01-07 12:18
shz.wsb
启动负载不重,用星三角,250KW的空压机一直在用,软起30KW以上用,自藕体积大,一般不用了。
15-01-07 13:04
海宝
按经济度选择么,都差不多吧
15-01-08 10:12
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
