应用案例:
http://www.bjarht.com/content.php?bm=web_yyal&id=20
产品概述:CANFiber是北京安融互通科技有限公司开发的一款工业级智能CANbus光纤数据转换设备,它内部集成了一路CANbus 接口和一路光纤接口以及光纤2M协议栈,用户利用它可以轻松扩展CANbus网络,进一步拓展CANbus 网络的范围。CANFiber为工业级产品,可以工作在-30℃~85℃的温度范围内。它具有一个CAN总线接口,通信最高波特率为1Mbps,一个全双工光纤接口,通信最高速率为2Mbps。CANFiber的CAN总线端口具有自适应波特率和用户强制波特率两种工作方式,光纤端口最大传输为60公里,CANFiber成对使用允许两边波特率不对等。通过配置软件用户可以灵活的设定相关配置参数。
应用领域
煤矿远程通讯
PLC 设备联网
CAN 教学应用远程通讯
工业自动化控制系统
兼容海湾、北大青鸟、环宇、泛海等消防报警系统
智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus 应用系统
停车场管理系统
强大的硬件
高速增强的处理器;
1路CANbus接口,1KV光电隔离;
CANbus接口波特率5k~1000kbps(允许自适应波特率);
符合CAN 2.0B规范和ISO/DIS11898标准;
内嵌硬件看门狗定时器;
双路无极性 9V~24V直流电源输入;
工作温度:-30℃~85℃;
湿度:5% - 95% RH,无凝露;
坚固的金属外壳;
标准DIN导轨安装。
完善的功能
允许用户配置光纤速度,以应用于各种现场环境;
允许用户自定义CAN总线错误警告限制;
强大的CAN消息接收过滤功能,能有效避免不需要的消息的转发;
两路DC 9-24V 电源输入,一路继电器输出报警可检测电源断路和光纤断路;
电源状态、设备状态、光纤状态、总线活动示灯;
进入工作状态CANbus接口波特率指示灯;
长时间发送错误会自动侦测,有效避免网络阻塞;
可使用Windows平台配置软件配置工作参数;
免费提供Windows平台配置软件。
