主题:大神请教一下丹佛斯变频器
点击:935 回复:14
我这有一台给料机0.55kw,变频器控制,之前用了一台小的变频器,电机以启动变频器就报过电流,电流极限。这有换了一台大的变频器0.75kw的变频器,但是电机以启动还是报过电流,电流极限。这是为什么!
15-01-05 10:29
kazefsh
先判断外部有没有机械卡死啦,电机有没有问题。
15-01-05 10:46
ZHTOK
实际测量电机电流,变频器设置。
15-01-05 11:04
ZCMY
换1.5KW的再试
15-01-05 11:11
kaka520111
好直接!
15-01-05 13:30
ytleaderplc
不一定是变频器的问题
15-01-05 13:43
weixiu123
外面的线有没有问题 还有电动机什么的看看啊
15-01-05 15:08
电机一切都正常!在装这个大的变频器之前用的接触器控制一切正常,钳形表掐的运行电流不到1A而变频器上报的4A多。
15-01-05 15:28
fywsch
设置都正确不?
15-01-05 17:40
乐嘎嘎
带减速机的电机不一定正常
15-01-05 18:37
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
