首页 变频器维修
主题:日业sy3200 15KW驱动板背面的稳压二极管参数哪位知道
点击:1989 回复:13
18V稳压管换好了,静态时六路负压-7.2V正常了,但这两只二极管上电压一只3V左右、另一个10V左右,六路都差不多。现在想测动态电压,不知怎么屏蔽OC型号。请高手指点一下
15-01-05 23:14
短接了316J的14、16脚屏蔽了OC故障,测试动态电压3V多,六路基本一致,串20欧姆电阻测驱动电流,都在80毫安左右,确认驱动板已修复,串灯泡空载试验,25HZ电压平衡、到50HZ发现电压有波动、在280到310V之间波动(用220变压到380V,缺相所以输出电压低)。后接入三相电源试验,空载到50HZ电压平衡,也不抖动,带1.1KW电机,频率上40HZ后有抖动现象,当时怀疑模块可能有缺陷,后来一想就剩电容了,查一下吧,一查不要紧,两只3300UF的电容一只没容量了,总算找到原因了,本来想发模块那。买两只电容发来一试就知道了。以后还是要注意查一下电容的。
15-01-07 22:05
电容到了,换上后试机,小电机上45HZ也不抖动了,看来就是电容的问题,害的我还烧了模块,谢谢大家的帮助。
15-01-15 12:57
呵呵,最终问题还是查出来了,不错的,而且还自己解决了。强的。
15-01-15 15:28
上一页 上一页
