首页 变频器维修
主题:日业sy3200 15KW驱动板背面的稳压二极管参数哪位知道
点击:1989 回复:13
看下稳压管的参数,量了一下乱七八糟,哪位知道的告诉一下
15-01-03 23:01
18V 0.5W
15-01-03 23:08
每组有两个,都是18V吗
15-01-03 23:09
对的
15-01-03 23:11
但我量的电压一个4V、一个11V,每组都不一样,所以我没法确定电压,那就是说6个稳压管都是18V的
15-01-03 23:13
没看懂啊 你这电压是咋量的 这两个稳压二极管是尾对尾接的 正常时他们俩是不起作用的 只有驱动电压过高时才起稳压作用 来保护逆变模块的驱动端子 所以正常时它们两端是不应该有电压的呀
15-01-03 23:21
板子正面有6只7.2V的稳压管,坏了好几只,换了后,5路正常了,一路为1V左右,和换之前一样,查了后发现板子背面这几只稳压管测量不正常,电压很乱,没有两路相同的,所以就没办法了,这两只应该是稳压管没错把
15-01-03 23:34
没错的,用两只18V稳压管代替就OK啦
15-01-04 00:09
好的,谢谢了,明天换了试一下
15-01-04 00:14
路过学习了。
15-01-05 15:13
上一页下一页
