变频器维修
主题:日业sy3200 15KW驱动板背面的稳压二极管参数哪位知道
点击:1989 回复:13
jyqkr
看下稳压管的参数,量了一下乱七八糟,哪位知道的告诉一下
15-01-03 23:01
18V 0.5W
15-01-03 23:08
jyqkr
每组有两个,都是18V吗
15-01-03 23:09
对的
15-01-03 23:11
jyqkr
但我量的电压一个4V、一个11V,每组都不一样,所以我没法确定电压,那就是说6个稳压管都是18V的
15-01-03 23:13
没看懂啊 你这电压是咋量的 这两个稳压二极管是尾对尾接的 正常时他们俩是不起作用的 只有驱动电压过高时才起稳压作用 来保护逆变模块的驱动端子 所以正常时它们两端是不应该有电压的呀
15-01-03 23:21
jyqkr
板子正面有6只7.2V的稳压管,坏了好几只,换了后,5路正常了,一路为1V左右,和换之前一样,查了后发现板子背面这几只稳压管测量不正常,电压很乱,没有两路相同的,所以就没办法了,这两只应该是稳压管没错把
15-01-03 23:34
没错的,用两只18V稳压管代替就OK啦
15-01-04 00:09
jyqkr
好的,谢谢了,明天换了试一下
15-01-04 00:14
fudongyang
路过学习了。
15-01-05 15:13
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
