首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:紧急求助一下连烧3个大变频器
点击:2112 回复:24
客户公司挤塑机 是弄橡胶做颗粒的机器,90kw变频器90kw电机1:14的方形的减速箱。160kw 110kw连续一个月内都坏了,开始坏的是90kw的,直接买了个换上去,是台湾东元的修过一次了,这次不修了,直接更换,然后过了3天,160kw的东元的坏了,6个模块全坏,530v直流电源到电源板插头的地方连根烧断,驱动线的插针都烧断了。今天上午一个烟台欧瑞的又报oc故障不带电机也报oc。客户公司粉尘有,但不是那么厉害,橡胶不知道导电不,都是原色的橡胶,没加碳粉。
什么原因能导致老烧变频器呢,各位给个注意,该查哪些地方。都按的输入电抗器。
15-01-03 10:48
橡胶不导电,觉着应该测测电机及电机线绝缘
15-01-03 11:05
用攀车检查电机轴系的运行状态,有没有犯卡问题。再看变频器工作电流,有没有比以前的大?这个就是按照步骤,排除法去检查了。
这个变频器有保护功能吗?为什么变频器都烧了,系统不保护自锁呢?
最后修改:2015/1/3 11:21:27
15-01-03 11:19
是不是机械性卡料导致的过载
15-01-03 12:12
总结楼上分析,90%是机械性卡料或电机不良…
15-01-03 12:38
要根据电机的三相电流,电压,电机温度数据分析故障原因。
15-01-03 15:28
看起来是短路了,变频器的保护没起到作用;现场的其他器件(如开关),没有出现过类似情况吗。
不懂变频器,只是猜测一下。
15-01-03 15:45
装上去两三天就坏了,环境问题应该不会导致,查查客户的电机对地绝缘和相间绝缘,还有看看坏的机器模块是哪里坏了,从而判断,还有这种情况的电抗器最好加输出电抗器,还有客户的零线地线是否混用
15-01-03 16:05
台湾东元的都用了3年左右平均每台坏2次。惠丰的也坏了2次,这是第二次,测量中间的模块坏了。是2套机器,这套90kw的我刚换上易能的,前面那个工序的110kw的欧瑞就坏了。今天去换的160kw的易能的,下个工序的130kw的东元还没坏过。
最后修改:2015/1/3 16:39:58
15-01-03 16:39
东元的变频器真的不好用。换其它品牌的试下,查下电线有没因振动而导致对地及挤压时是否电流过载
15-01-03 17:32
上一页下一页
