变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急求助一下连烧3个大变频器
点击:2112 回复:24
10楼
step1
如果是负载问题 变频器都应该保护停止运行的, 看看输入电源电压正常不? 不过一般也会有过电压之类的报警。所以问题在变频器本身质量。
15-01-03 17:52
11楼
twtynijj
变频器过程不保护吗 ?不科学呀 ,会保护停机吧
15-01-03 18:02
12楼
dianzima
东元的除了130的没坏,每个都坏了2次了。接线没事。保护也有,据说东元的互感器还坏过好几次呢。今天欧瑞的110kw的一个模块坏了,驱动板还没查呢。驱动板上有个黑色封装的驱动,不知道坏了怎么办啊。
15-01-03 18:50
13楼
昊深
90KW电机配90KW变频器是不行的,应查下资料。弱电和强电是否分开布线
15-01-03 21:59
14楼
dianzima
距离近不应该加输出电抗器吧,欧瑞的坏了个模块,还没买,关键怕那个灌胶的驱动模块坏,不好买可能。震动没有基本。电流不大,不会超过额定电流,电压410v稳定。
15-01-03 22:17
15楼
fywsch
连坏3个?说明问题肯定存在,只能多现场检查,尽快找出根源,对症解决。
15-01-04 07:34
16楼
我个人认为,所有的设备和配电箱没接地,塑料有静电,你测测接地正常不。变频器参数,电机都是新的应该没问题。
15-01-05 06:37
17楼
yslabc
这么大的变频器,一定要看好进线电源的用线规格,电源供电变压器的视在容量是否符合标准。
15-01-05 14:03
18楼
jun2052054
检查电源质量
15-01-05 15:41
19楼
liu0801420
是不是功率不匹配,挤塑机是重载吧。要高配一档。意见仅供参考,不了解实际情况
15-01-06 10:16
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
